4MCAD v24 - Alterar o tamanho de setas e texto em dimensões
No exemplo abaixo está um retângulo, onde utilizámos o comando Linear para que neste se mostre a largura do retângulo. No entanto o tamanho das setas e do texto, está muito reduzido e pretendemos aumentar os mesmos.
Para aumentar o tamanho do texto e das setas vamos a: Gestor Estilos Dimensão
Vai abrir a seguinte caixa de diálogo, onde podemos criar estilos novos, ou modificar um existente. Neste caso vamos só alterar o estilo pré-definido pelo 4MCAD. Para isso clicamos em Modificar...
Para alterar a dimensão do texto, vamos à aba Texto > Altura do texto. Este na primeira imagem, tem o tamanho 1 e posteriormente vamos alterar para 3. Vamos conseguir ver a diferença na última imagem da publicação.
Para alterar a dimensão das setas, vamos à aba Símbolos e Setas > Tamanho da cabeça da Seta. Estas na primeira imagem, têm o tamanho 0.75 e posteriormente vamos alterar para 2.5. Vamos conseguir ver a diferença na última imagem da publicação.
Confirmarmos as alterações em OK. Ao clicar em Fechar, vamos conseguir ver a diferença no nosso desenho.
- General
- VariCAD
- 4M
- CAM
- AxisVM
- KeyCreator
- FreeLap
- 214 All Categories
