AXISVM - Elementos de linha sujeitos apenas a compressão ou tensão
Elementos sujeitos apenas a compressão/tensão na prática
De um modo geral, a utilização de elementos sujeitos apenas a tensão pode revelar-se útil no caso de sistemas de contraventamento sujeitos apenas a tensão, se os elementos de contraventamento utilizados forem constituídos por elementos que apenas possam resistir a forças de tração (por exemplo, perfis angulares, cabos ou varões, etc.)
Os elementos de compressão exclusiva podem ser úteis no caso de materiais que apenas resistem a forças de compressão, como o tijolo, etc.
Propriedades
O comportamento não linear para um elemento de linha está disponível apenas para elementos de treliça.
Uma vez que o comportamento de apenas compressão ou apenas tensão é uma propriedade não linear, será tido em conta durante a análise não linear ou dinâmica.
No caso de análises estáticas lineares, de vibração ou de encurvamento, os elementos de treliça serão considerados com a sua rigidez elástica inicial; qualquer propriedade não linear será ignorada.
Modelação
Existem duas opções para definir o comportamento não linear no caso de um elemento de linha:
  • Definir o comportamento não linear na caixa de diálogo de definição do elemento
Como já mencionado, os parâmetros não lineares estão disponíveis apenas no caso de elementos de treliça. Por este motivo, o utilizador tem de definir o elemento de linha como uma treliça. Isto pode ser feito selecionando o seguinte ícone na faixa de ícones, localizada na parte superior do ecrã.
Depois disso, o tipo de elemento pode ser definido como treliça, ficando disponíveis os parâmetros não lineares. É possível especificar se a treliça tem apenas rigidez à compressão ou à tração. Além disso, a resistência também pode ser introduzida.
  • Definir materiais não lineares para o elemento
Neste caso, o comportamento não linear será tratado através do material aplicado.
Em primeiro lugar, é necessário definir as propriedades não lineares do material. Isto pode ser feito selecionando o ícone apresentado abaixo, na barra de ícones superior.
É possível modificar um modelo de material existente ou definir um novo. Para definir o comportamento pretendido, é necessário ativar as propriedades não lineares. Para o efeito, podem ser escolhidos os critérios de escoamento «Elástico NL / baseado na energia de deformação» ou «Plástico / material Bresler-Pister». O critério de von Mises não é adequado para este fim, uma vez que, neste caso, apenas está disponível um comportamento simétrico de tensão-deformação (σyc = σyT).
No caso de comportamento exclusivamente em tensão, é necessário aplicar um valor insignificante para a resistência ao escoamento em compressão (σyc) e vice-versa. No caso de comportamento exclusivamente em compressão, é necessário definir um valor insignificante para a resistência ao escoamento em tração (σyT), a fim de evitar problemas numéricos e de estabilidade.
A tabela seguinte resume as condições de aplicação para diferentes tipos de materiais.
