4MCAD v27 - Nova Versão
Funcionalidades baseadas em Inteligência Artificial (4MCAD PRO)
Utilize o Anthropic® Claude®, Google® Antigravity™ ou OpenAI™ ChatGPT® para executar diversas tarefas, como, por exemplo:
  • Fazer perguntas sobre a utilização do 4MCAD, obtendo informações detalhadas e instruções.
  • Utilizar linguagem natural para selecionar entidades no desenho atual.
  • Consultar informações de um desenho, como listas de layers, blocos, entre outros.
  • Gerar e executar uma aplicação LISP com base numa instrução em linguagem natural, utilizando o comando /lisp-developer.
Desempenho
  • As funcionalidades Entity Snapping e Entity Snap Tracking foram reformuladas para melhorar a estabilidade e o desempenho (criação de linhas até 60% mais rápida quando são utilizados Entity Snaps).
  • Os Advanced Blocks foram reformulados para melhorar a estabilidade e o desempenho.
  • A execução de ficheiros .fas e .vlx é significativamente mais rápida.
  • Melhorias de desempenho quando o VBA está ativo (por exemplo, a operação Undo é até 12 vezes mais rápida e a utilização do comando Copy é 2 vezes mais rápida).
  • O trabalho com ficheiros de slides de grandes dimensões é até 3 vezes mais rápido.
  • O trabalho com objetos VBA no Model Space é significativamente mais rápido.
Interface do utilizador
  • Ativar ou desativar os elementos visuais de Selection Cycling diretamente na barra de estado.
  • Alternar diretamente entre as janelas de diálogo Options e Drawing Settings.
  • As versões Standard do programa passam a incluir a Ribbon, a Quick Access Toolbar e a página Start.
  • O comando atualmente ativo passa a ser identificado na linha de comandos.
  • Abrir ficheiros de Sheet Set diretamente a partir da página Start.
Trabalho com ficheiros
  • Exportar e imprimir desenhos para ficheiros PDF geoespaciais (Geospatial PDFs), que incluem informações sobre o sistema de coordenadas utilizado no desenho.
  • Carregar aplicações LISP compiladas (ficheiros .vlx) e aplicações LISP de carregamento rápido (ficheiros .fas).
  • Assinar digitalmente desenhos utilizando a tecnologia Cryptography Next Generation (CNG).
  • Objetos BIM com possibilidade de definir a referência de medição na extremidade esquerda, no centro ou na extremidade direita de portas e janelas durante a sua colocação em paredes, bem como configurar os pontos de ancoragem de portas e janelas.
  • Trabalhar com o catálogo de componentes de um ficheiro .rfa no painel BIM Properties.
  • Importar paredes inclinadas utilizando geometria personalizada proveniente de ficheiros .ifc.
  • Outras funcionalidades BIM, como definir a propriedade da altura do soleiro das portas, inverter paredes curvas, entre outras.
  • Comando Drawing Compare, que permite comparar o desenho atual com outro desenho, visualizar as diferenças e trabalhar sobre elas. As alterações são destacadas através de cores e nuvens de revisão (revision clouds).
  • Criar, editar e compilar aplicações LISP através do comando Make LISP Application (inclui a compilação de ficheiros .vlx e .fas).
  • Janela de diálogo melhorada no comando Load Application, para facilitar a gestão de ficheiros de aplicações.
  • Visualizar um slide incluído num ficheiro de biblioteca de slides (.slb), quando a variável de sistema FILEDIA está definida com o valor 0.
Texto
  • Clicar com o botão direito do rato sobre uma palavra incorretamente escrita para visualizar e selecionar uma das sugestões de correção.
  • Verificar a ortografia do texto existente em tabelas.
Seleção e modificação de entidades
  • Visualizar e modificar as propriedades dos Advanced Blocks no painel Properties.
  • Editar Polygon Viewports utilizando grips.
  • Definir a precisão das operações de comparação e conversão de polylines, independentemente dos restantes tipos de entidades, ao utilizar o comando Overkill.
  • Utilizar Entity Snap Tracking para acompanhar os pontos finais de arcos durante a utilização do Tangent Snap.
  • Pré-visualizar diretamente no desenho as alterações que serão efetuadas às entidades ao utilizar os comandos Fillet e Chamfer.
  • Tabelas
    • Preencher automaticamente células de tabelas com blocos localizados em células selecionadas.
    • Utilizar o teclado para navegar entre células de tabelas através das teclas Home, End, PgUp e PgDn.
    Layers
    • Exportar filtros de grupos de layers para ficheiros .lft.
    • Copiar layers e respetivas configurações para transferir esses dados para outras aplicações (por exemplo, Excel®).
    Explorer
    • Otimizar ou maximizar qualquer coluna.
    • Fixar ou libertar a posição das colunas relativas aos layers.
    Impressão e publicação
    • Possibilidade de imprimir Viewports sombreadas localizadas no separador Model, de acordo com os Visual Styles, independentemente da forma como as entidades são apresentadas no ecrã.
    • Escolher a qualidade ou resolução a utilizar na impressão de Viewports sombreadas e renderizadas localizadas no separador Model.
    • Incluir folhas provenientes de ficheiros .dxf ao utilizar o comando Publish.
    • Abrir a janela de diálogo Publish durante o trabalho com Sheet Sets, permitindo aceder a todas as funcionalidades de publicação diretamente a partir do painel Sheet Set Manager.
    • Reverter o efeito de várias operações Undo através do comando Multiple Redo.
    • Anular e refazer alterações efetuadas às variáveis de sistema da sessão e do registo.
    • Comando Test Block, que permite testar Advanced Blocks numa janela temporária.
    • Importar configurações de página a partir de ficheiros .dwt e .dwf.
    • O comando Overkill passa também a funcionar com cotas e Multileaders.
    • Adicionar imagens, referências externas e Leaders às paletas de ferramentas (Tool Palettes).
    • Alternar entre os serviços geográficos Microsoft Bing® e Azure® através do comando GEOMICROSOFTSERVICE, na linha de comandos.
    • Desenhar nuvens de revisão (Revision Clouds) em formatos poligonais ou à mão livre.
    • Definir intervalos variáveis para segmentos lineares; os segmentos podem partilhar os mesmos pontos inicial e final, mas apresentar diferentes comprimentos de intervalo.
    • Preencher automaticamente células de tabelas utilizando incrementos baseados em padrões, para várias sequências comuns.
    • Inserir um campo como parte ou totalidade do valor predefinido de um atributo, pressionando Ctrl+F na janela de diálogo Edit Attribute Definition.
    APIs
    • LISP Debugger Extension: opção program para especificar o caminho para o IntelliCAD e opção cwd para especificar o diretório de trabalho.
    • LISP: tablet setbutton e vários métodos CAutoMLeader.
    • .NET: a classe .PaletteSet passa a incluir o método Close.
    • IcARX: OdBrBrep getPointContainment.
    • LISP API: suporte para Advanced Blocks, leitura e escrita de formatos UTF-8, (vlisp-compile) e (notify_user).
    • .NET: PaletteSet.Size, PaletteSet.DockEnabled, PaletteSet.RolledUp, PaletteSet.KeepFocus, PaletteSet.EnableTransparency, PaletteSet.RecalculateDockSiteLayout e PaletteSet.SetLocation.
    • IRX: ExternalApplication::ModuleType e extensão de protocolo IcDbProxyInfoPE.
    • IcARX: IcDbProxyInfoPE.
    • VBA: classe DimArcLength, métodos IIcadTable, (vla-get-BlockScaling blkObj) e (vla-getCellValue tableEnt).
    • DCL: suporte para formatos JPG e BMP.
    Variáveis de sistema
    • Novas variáveis de sistema: AECCYCLEMEASURETO, BLOCKTESTWINDOW, COMPARERCMODE, COMPARESHOWRC, PUBLISHALLSHEETS, REVCLOUDAPPROXARCLEN, REVCLOUDARCVARIANCE e REVCLOUDCREATEMODE.
    • Variáveis de sistema atualizadas: AFLAGS, TRACKPATH e ETRACKDELAY.
    • Valores de cor predefinidos atualizados: BKGCOLOR, CMDLINEBKGCOLOR, CMDLINEKEYWORDCOLOR, CMDLINEKEYWORDBKGCOLOR, CMDLINEKEYWORDHLTCOLOR, CMDLINETEXTCOLOR, CMDHISTORYTEXTCOLOR, CMDHISTORYBKGCOLOR, GRIDCOLORMAJOR, GRIDCOLORMINOR, PSICONCOLOR e PSPACEBKGCOLOR.
    Detalhes técnicos do 4MCAD 27
    • Reconstruído com base no motor IntelliCAD 15.0.
    • SDKs ODA atualizados para a versão 26.12.0.0.
    • Bibliotecas Spatial ACIS atualizadas para a versão 2026.1.0.0hf.
    • Bibliotecas LibXL atualizadas para a versão 5.1.0.
    • Plataforma Open Cascade atualizada para a versão 7.9.0, para importação e exportação de ficheiros nos formatos STEP e IGES.
    • O desenvolvimento do IcARX continua com a adição de novas funções compatíveis com a API Autodesk® AutoCAD® ObjectARX®, permitindo aos programadores criar uma única base de código para suportar o desenvolvimento de aplicações tanto para IntelliCAD como para AutoCAD.
    • O código-fonte e as aplicações adicionais são compilados com Microsoft Visual Studio® 2022 e Microsoft Visual C++ Platform Toolset (v143 14.44.35207 ou superior).
